160 km/h na českých silnicích
fatal
Sadra17 píše: co třeba vícepístkový brzdiče
Jako že více pístů zvyšuje tření mezi pneu a vozovkou?  Nebo ty pístky navíc vyhazují kotvu?
| 9.7.08, 10:51 |
Nepér
Nebo ABS a 225 gumy (woe).
| 9.7.08, 10:51 |
fatal
Nepér píše: Nebo ABS a 225 gumy (woe).
ABS na suchém asfaltu brzdnou dráhu prodlužuje. A co já vím, šířka pneu až tak klíčová není, protože čím širší pneu, tím menší síla na jednotku plochy...
| 9.7.08, 10:53 |
fatal píše: Sadra17 píše: co třeba vícepístkový brzdiče  Jako že více pístů zvyšuje tření mezi pneu a vozovkou?  Nebo ty pístky navíc vyhazují kotvu?
zvyšujou tření mezi destičkama a kotoučema
| 9.7.08, 10:59 |
bitmap
fatal píše: Mohl bys mi říci, jaká vychytávka u Audiny snižuje brzdnou dráhu na polovinu?
Zeby vepredu chlazeny kotouce s prumerem vika od popelnice, vzadu kotouce jak na Facku vepredu, 225 gumy kolem dokola a nejake ty elektronicke hracicky?
Pokud tedy plocha desticek, prumer kotouce a sirka pneu nema nezanedbatelny vliv na delku brzdne drahy, cim to potom je, ze 800kg skodovka a 800 kg Lotus Elise nezastavi na stejne dlouhe draze, zanedbame-li reakcni dobu ridice a techniky?
| 9.7.08, 11:41 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
průměr kotoučů má zásadní vliv na délku brzdné dráhy. Řekl bych, že i šířka pneu. Úzká pneu nedokáže přenést takovou sílu
| 9.7.08, 12:14 |
fatal
Tak se zeptám jinak, polopaticky...
Jaký vliv na délku brzdné dráhy mají průměry kotoučů, chlazené kotouče, plocha destiček a podobné blbinky při zablokovaných všech kolech? Podle mě nulový, uplatňuje se jen fyzika na rozhraní guma - asfalt.
bitmap píše: cim to potom je, ze 800kg skodovka a 800 kg Lotus Elise nezastavi na stejne dlouhe draze
To máš nějak ověřeno? Na stejné "směsi" pneu při zablokovaných všech kolech opravdu nezastaví na stejně dlouhé dráze? Jaký je rozdíl délky drah?
| 9.7.08, 12:39 |
Šemik
Já jsem PRO.
Aspoň nebudu muset na dálnici vůbec sledovat rychloměr  Takhle se mi na dálnici občas (z kopce samozřejmě) stane že nevědomky ručičku doženu za 160kmph, což už je lehce na 130kmph reálně a kdyby tam zrovna byli flojdi...
A může mi být jedno jestli se zabiju ve 130kmph nebo 160kmph, v obou rychlostech to mám při nehodě jasné
| 9.7.08, 18:04 |
kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
Matthes píše: kingbacker píše: fatal píše: kingbacker píše: Jak by mohlo vzniknout něco souvislého, když mám chaozz v hlavě  A takoví mají řidičák... A pak se divíme, že je na cestách chaos...  Se se mnou někdy svez, pak uvidíš. Na to, jakej sem, řidim až překvapivě dobře, zatim  Hm tak to je velka chyba si sam myslet ze ridis dobre  Kdyz to rikaj ostatni tak jo, ale myslet si to sam je blbost.
To pravě mam od ostatnich, ja sam podle sebe ridim jak ho**o, ale ostatni rikaj ze dobry. Akorat jezdim ekonomicky, tak mi par lidi rika, at zrychlim, ale ja nepotrebuju tlačit limity
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 9.7.08, 18:36 |
MATTESS
pokud dojde ke smyku kol, tak pak už je jedno, jestli máš plovoucí třmen nebo 6-ti písty........To už je jen mezi kolem a podložkou (viz. fatal)
| 10.7.08, 07:10 |
bitmap
fatal:
problem je v tom, ze zadne moderni auto ti uz dnes nebude brzdit smykem vsech ctyr kol jako ty nase popelnice.
Tam se muzes postavit na pedal celou vahou a kola nezablokujes (netvrdim, ze je to tak vzdy a vsude, protoze to nevim, ale vsechno v cem jsem mel prilezitost v posledni dobe prasit to tak melo).
ABS - dnes standartne montovane i do tech nejvetsich m*dek - ma za ukol udrzovat kolo na rozhrani valiveho a smykoveho treni, kdy to "brzdi" nejvic a potom vstupuji do hry i jine veci nez rozhrani guma/asfalt - a u brzd vzdycky plati, ze bigger is better
| 10.7.08, 08:37 |
Nepér
Dnešní ABS už neni jen hrubý přerušování ve stylu ta ta ta ta ta... ono to brzdí celkem i plynule na hranici smyku... trrrrrrrrrrrrrrr
| 10.7.08, 09:03 |
Kachnis
ja sem taky pro,ale spis ne na pevno,ale jako v nemecku,proste omezovani svetelnyma tabulema... nechal bych zaklad 130 a tabulema bych zvysoval i snizoval...
| 10.7.08, 20:18 |
Nepér
Jako Kachnis... řešením je dynamický řízení rychlosti aut v závislosti na hustotě provozu.
| 10.7.08, 22:36 |
Dawid130
Nepér píše: Jako Kachnis... řešením je dynamický řízení rychlosti aut v závislosti na hustotě provozu.
To bych řekl že je rozumné řešení jenže oni to asi nevymyslí. NAvíc když se stane nějaká nehoda viz D1 v bílé tmě, tak kdo za to bude moct? Pokud to včas nepřepnou nebo se to nepřepne na nižší rychlost. Pokud to bude dělat člověk kterej bude sledovat provoz tak to svedou na něj jako je to vždy, že nezměnil udaje o rychlosti. Viděli jste někdo tak cca 3/4 roku zpět možná víc ve zprávach Nejmenované Nové televize  jak měřili na dálnici rychlost? Všichni lítali kolem 160-170. A to tam platí 130. Všichni na nějaké omezení kašlou. Ale když se tam objevil známej ford Mondeo a jel přesně 130 tak ho nikdo nepředjel a všichni jeli vyřádkovani za nim. A proč? Protože pak až jim hrozí postih tak si uvědomí že je tam 130. Pro ně je to jen kus plechu s nějakým číslem. Nejdříve se musí řidiči naučit dodrřovat to co mají a pak bude platné nějaké proměnlivé řízení rychlosti v závislosti na provozu.
| 11.7.08, 08:03 |
