Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
oik tak jsem to apson nasplíchal čističem motoru
mám tady P240 a P80 přičemž 80 je hrubší čili čim vetsí číslo tím jemnejší a já mám sehnat více než 600 ju?
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 22.1.09, 20:38 |
Vít
měl bys, jinak tam naděláš extra škrábance
| 22.1.09, 20:39 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
tak už vím co s dlouhými zimním večery
| 22.1.09, 20:55 |
bosator
Registrován: 2.10.07, 23:04 Příspěvky: 319 Bydliště: Čáslav
Leštit tohle plechový víko mi nepříjde, jako nijak efiktivní nápad, takový práce a to víko tak rychle, bez povrchové úpravy, zrezatí a zajde! když už tak by sehnal hliníkový z favorita.
| 22.1.09, 22:02 |
Šemik
bosator píše: Leštit tohle plechový víko mi nepříjde, jako nijak efiktivní nápad, takový práce a to víko tak rychle, bez povrchové úpravy, zrezatí a zajde! když už tak by sehnal hliníkový z favorita.
A jak ho dá na 130 motor? Nechá mezeru mezi víkem a hlavou několik cm?
| 22.1.09, 22:06 |
bosator
A jak ho dá na 130 motor? Nechá mezeru mezi víkem a hlavou několik cm?  [/quote]
Tak to se omlouvám. Já si vždy myslel, že ty víka jsou záměný, i jsem to někde četl, ale nikdy jsem to nezkoušel. ale určitě jen vyleštěný plechový zrezatí a zajde
| 22.1.09, 22:13 |
Šemik
Záměnná jsou boční víka (víka zdvihátek), tam je to Favo skutečně nesrovnatelně lepší  Víka ventilů ne, Fa víko je asi o polovinu nižší. Dá se ale sehnat lité víko 742, tak kolem 1500CZK se vyskytují..
| 22.1.09, 22:16 |
ferrari
Jim píše: oik tak jsem to apson nasplíchal čističem motoru mám tady P240 a P80 přičemž 80 je hrubší čili čim vetsí číslo tím jemnejší a já mám sehnat více než 600 ju?
600 kou začať, 2000 kou (dá sa iste bežne zohnať) skončiť...však ale ono to asik zhrdzavie, nie? Bo až na konci som si všimol, že ide o plechové víko...som si myslel, že o Al víko na Favo motore...
A udáva to počet zrniečok na cm2, myslím...bo na takej 60tke ich isto nieje 60 na plôške 1x1mm
| 22.1.09, 22:40 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Šemik píše: Záměnná jsou boční víka (víka zdvihátek), tam je to Favo skutečně nesrovnatelně lepší  Víka ventilů ne, Fa víko je asi o polovinu nižší. Dá se ale sehnat lité víko 742, tak kolem 1500CZK se vyskytují..
Dá se i levněji, i kolem 700.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 22.1.09, 22:41 |
Vít
až ho vyleští, tak ho prostě nalakuje a nic rezatět nebude (pokud mu soudruzi to víko neudělali zrovna z rezatýho plechu)
| 23.1.09, 00:16 |
Carlos
Každopádně láknout víc vrstviček a ty taky rozleštit, ono to nalakováním dost ztratí.
| 23.1.09, 01:47 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
dneska kupim smirgly a pak udělám fotostory
| 23.1.09, 08:36 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
kamarad mi nabidl piskovani jak to po tom dopadne?
| 25.1.09, 11:24 |
ferrari
Jim píše: kamarad mi nabidl piskovani jak to po tom dopadne?
Záleží čím to chceš oprieskovať (aké médium)...ale vo všeobecnosti to povrch vyčistí, no zmatní...kedy to bolo veľmi abrazívne médium (ako napr. litinová drť), tak po opieskovaní to už nikdy nerozleštíš...tiež je otázka, pod akým tlakom bude to pieskovacie médium vrhané...nie je pieskovanie ako pieskovanie...
| 26.1.09, 15:32 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Tak ti přeji příjemnou zábavu... taky jsem si to asi před dvěma lety zkusil a strávil na tom celej víkend... Ovšem až skončíš tak ho musíš povrchově ošetřit jinak ti bude snadno oxidovat. Co se mě týká tak jsem použil smirek 800 a 1200 a pak leštící pastu na filcovém kotouči na vrtačku.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 26.1.09, 16:48 |
