vaclavka83
Příspěvky: 63 Bydliště: Kam.Šenov
Stabilizátor felicie 2000
Dobrý den. Prosím o radu. Je tento stabilizátor na fotu do felicie r.v.2000? Chtěl jsem ho tam dát ale na stabilizační tyči je volně. Má to tak být? Vnitřní průměr gumy má 20mm
5.9.21, 16:37 |
fatal
Re: Stabilizátor felicie 2000
To co mám na Felicii (98, ale dodělával jsem to tam já) vypadá trochu jinak, takto: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -8220.htmlA není to vůbec volně, naopak jsem dost bojoval abych to na stabilizátor narval.
5.9.21, 19:46 |
škodovka
karosář
Příspěvky: 4111 Bydliště: Havirov
Jsou 2 typy stabilizátorů, nevim podle čeho se dělí.. Já měl přesně opačný problém..mám ten hrubší stabík a nikde jsem nesehnal kostičky s větší dírou.. Nakonec se mi podařilo sehnat jen ty větší silenty samotné a musel je přehodit do kostiček..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 437 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 252tk+1.3 MPi Kombi LPG 424tk OctaviaII 1,9tdi 452tk
6.9.21, 07:39 |
Příspěvky: 27197 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
podle motorů, nafta a možná 1.6 mají silnější než 1.3 a pak byli tušim ještě pickup a ty byli nejsilnější
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
6.9.21, 08:21 |
škodovka
karosář
No to jsem si myslel taky, ale mam 1,3 a je tam ta nejsilnější... Ale zas to byl vývoz do Itálie..
6.9.21, 11:02 |
ono kdo ví co tam kdo po těch letech dodělal...
6.9.21, 11:04 |
fatal
Moment, domníval jsem se, že nafta a 1.6 měly silnější tím, že měly... 1.3 neměly z výroby, ne?
6.9.21, 17:59 |
podle katalogu jsou jen dva 20 a fun měl 22mm kupodivu mají stejný číslo dílu
7.9.21, 08:13 |
vaclavka83
Ahoj. No já mám fel. vývozovou do německa. Stabilizátor je 20mm. A ty silenty mají vnitřní otvor taky 20mm takže to je docela volné. Tak je možně, že to je typ na stabilizítor 22mm? Pak by to bylo těsné....
8.9.21, 10:50 |
fatal
Pro zajímavost, taky mám stablík 20mm.
16.9.21, 10:14 |
